auspuffgeräusche
21 Beiträge
auspuffgeräusche
hallo
ich habe die neue 2000 vette heute ausgiebig gefahren und ich höre störendes säuseln von hinten. zuerst dachte ich an benzinpumpe, aber dann habe ich gemerkt, dass es nur bei ca. 1/4 gas auftritt. also auspuff? ist das normal, oder ist da etwas undicht?
gruss
roman
gruss
roman
- dian
- Fahrzeug: 2000 C5
Re: auspuffgeräusche
Wenns säuselt kanns der Auspuff nicht sein, ist ja kein smart.
Kann die Benzinpumpe sein, die klingt so.
Hi,
meine "zwitschert" beim Gasgeben auch. Kommt definitiv vom Auspuff. An den Verbindungsstücken des Endtopfes sehe ich auch Ruß an den Stellen, wo es rauspfeift. Nachziehen der Schellen hat kurzzeitig Abhilfe geschaffen. Ist aber noch nicht perfekt.
- BerndS
Hab auch so ein SÄUSELN und wenn es von hinten links kommt ist es die Benzinpumpe. Ist bei mir so.
- SpiegelbildXD
Ich hab 'ne Bullet und da säuselt nix ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
MarkusC5 - Beiträge: 35
- Fahrzeug: C5 Convertible
Was hast du denn für ne Anlage? Die serienmässige säuselt wie ein Rolls Royce, was verstehst du unter säuseln?
hallo
alles ist original. das geräusch tritt nur manchmal auf, schwer zu sagen ob in der gleichen gasstellung/drehzahl. es ist ein "störendes" geräusch. russpuren hat es keine. ziehe die schrauben aber trotzdem an. ist da eigentlich eine pumpe, die von einem tank in den anderen pumpt?
gruss
roman
gruss
roman
- dian
- Fahrzeug: 2000 C5
Die Dichtungen kosten doch nix. Also bevor Du "nachziehst", neue Dichtungen rein.
- J.M.G.
im Tank kann es naturlich auch Geräusche geben, wenn z.B. irgendwo falsche Luft angesaugt wird.
Am Auspuff scheppern die Federn mal gerne, mit denen die H-Pipe hinten aufgehängt ist.
Dann gibt es noch ein Geräusch, was sich anhört wie ein klirrender Schlüsselbund.
Dieses Geräusch kommt aber nur im Schubbetrieb, wenn man bei erhöhter Drehzahl vom Gas geht und die Drehzahl abfällt.
Das sind dann Luftverwirbelungen in dem H der H-Pipe. Da gab es sogar ein Bulletin mit Beseitigungsmaßnahmen.
Lg. André
Lg. André
J.M.G. hat geschrieben:Die Dichtungen kosten doch nix. Also bevor Du "nachziehst", neue Dichtungen rein.
Dichtungen?
Bei meiner Vette sind die Rohrverbindungen hier gemufft und mit Schellen angezogen.
- BerndS
Zwischen H-Pipe und Endtöpfen ist je eine Dichtung.
Kosten rund 25 Euro pro Stück.
Lg...
Lg...
Die Dichtungen sollten auch beim Auspuffwechsel erneuert werden. Machen viele genauso wenig wie das Erneuern der Dehnschrauben des Bremssattelhalters. Kann gut gehen, wird aber nicht ewig gutgehen!
- J.M.G.
Willst du weiter mit der Serienanlage fahren? Das macht nahezu keiner, bau dir was ordentliches drunter, mit ordentlichem Sound, dann bist du happy,
RainerR hat geschrieben:Willst du weiter mit der Serienanlage fahren? Das macht nahezu keiner, bau dir was ordentliches drunter, mit ordentlichem Sound, dann bist du happy,
Oh ha, ja was denn ?
Suche ja auch was BULLIGES. Die Serienanlage geht garnicht.
Gruß Christian
- SpiegelbildXD
Viele schwören auf die Supersprint! Dumpfer kerniger Sound, nicht zu laut und mit ABE. Sieht auch sehr gut aus.
Der Graue (Martin) hat sie drunter: http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F14133011an.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.corvette-germany.de%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D4%26t%3D1495&h=600&w=800&tbnid=uL4PnF1anNh3oM%3A&zoom=1&docid=y0VaSFISaAiqFM&ei=fZuQVJKEAovnUpePhPAC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2079&page=3&start=45&ndsp=27&ved=0CMQBEK0DMDM&biw=1366&bih=634
SpiegelbildXD hat geschrieben:RainerR hat geschrieben:Willst du weiter mit der Serienanlage fahren? Das macht nahezu keiner, bau dir was ordentliches drunter, mit ordentlichem Sound, dann bist du happy,
Gruß Christian
Borla Stinger.
Thema durch
ich habe jetzt mal einen kompressor kit in der post. der wird nicht eingetragen, darum lasse ich die aufpuffanlage mal drinn, um nicht aufzufallen. was kostet die supersprint ungefähr?
- dian
- Fahrzeug: 2000 C5
- dian
- Fahrzeug: 2000 C5
Hab noch die Töpfe zu Verkaufen die bei mir drunterwaren .dumpfer bullersound.aber nicht extrem laut.glaub die sind von HMS. Ich schaue später mal nach.sind mit TÜV. Kannst für nen kleinen Euro haben
dian hat geschrieben: was kostet die supersprint ungefähr?
Neu ungefähr 1700,-- wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hin und wieder ist auch mal eine gebrauchte in der Bucht, ist aber selten ein Schnäppchen.
21 Beiträge
