Auf Navi aufrüsten was brauche ich
Beitragvon Thomas68 » 17.02.15, 14:34
Jungs jetzt ne Frage an alle ( von Dirk weiß ich schon das ne GPS Antenne gebraucht wird) .....
Wenn einer sein Radio aus der C6 gegen ein Navi tauschen will, was muss gemacht werden ??????
- Eine Navi kaufen ist klar .....
- Gps Antenne kaufen .......
und sonst noch was , was ist zu beachten ????
Ist der Umbaui ein Problem?
Hat das schon jemand gemacht hier im Forum ?
Gruß vom Thomas [smilie=drinks.gif]
Thomas68
Bilder: 7
Re: Auf Navi aufrüsten was brauche ich
Beitragvon Molle » 17.02.15, 14:39
Du musst das Kabel vom Speed Signal in den Stecker eincrimpen.
Das Speed Signal kannst Du am Stecker vom Cockpit abgreifen.
Du benötigst nur einen passenden Pin um das Kabel in den Stecker am Radio einzucrimpen.
Antenne wurde ja schon erwähnt.
Gruß Werner
Beitragvon Badboy1306 » 17.02.15, 14:40
Alles wird gut sonst Plug and Play [smilie=bb.gif]
Beitragvon Thomas68 » 17.02.15, 15:06
Jetzt habe ich das noch gefunden und dem Käufer mitgeteilt..............
ich habe mein originales NAVI selbst nachgerüstet. Wenn es ein Auto mit BOSE und HUD ist, ist es plug and play und Antenne. Also ganz easy. Fehlt die Bose Option dann fehlt auch das Geschwindigkeitssignal, kann man aber leicht hinter dem Tacho abgreifen, also auch kein Problem. Dann kurz in die Werkstatt um das Gerät im Fahrzeug anzumelden und die Fahrzeugsoftware auf UAE umstellen, da sonst das TMC und RDS nicht funktionieren.
..................wenn mir jetzt noch einer ne Werkstatt oder ne Adresse in der Ecke von Berlin gibt wo der Käufer sich zweckst GPS Antenne und Einbau ( Freischalten mit Tech 2 ) hin weden kann dann wäre das ideal und ich hätte das Ding los [smilie=cray.gif]
Danke
Thomas68
Bilder: 7
Beitragvon Molle » 17.02.15, 17:27
Autohaus Kramm
Beitragvon CCRP » 17.02.15, 17:56
genau beim Raiko vom AH Kramm melden !
Beitragvon Thomas68 » 17.02.15, 18:21
Danke für eure Infos !! [smilie=drinks.gif]
Thomas68
Bilder: 7
Beitragvon Chris-LU » 17.02.15, 21:33
Wenn Du ein, ich glaube Kenwood, nimmst, dann kannst auch Original Gps ohne gepfriemel weiter verwenden. Dann noch ein Pac-Modul und fertig. Kein Hexenwerk. Verstehe die Panikmache nicht.
UAE braucht man nur wenn man US Vette hat. Hat mit den Lichtern hinten und Original-Radio zu tun. Bei Zubehör Radio ist es egal. Betrifft nur noch Rücklichter/Blinker.
Chris-LU
Beitragvon Badboy1306 » 17.02.15, 22:49
Chris hier macht doch keiner Panik ??
Beitragvon Bartmann » 18.02.15, 08:03
WEniger Probleme wenn neue Geräte verbaut werden.
Das original Rotzteil will doch keiner haben. [smilie=help.gif]
PANIK [smilie=bomb.gif]
CU BM
Bartmann
