Schalter Warnblinker
Re: Schalter Warnblinker
Beitragvon Damon » 10.05.24, 12:20
Allso auf jeden Fall keine Arbeit wo man drum beneidet wird. [smilie=biggrin.gif]
Damon
Beitragvon heiner88 » 10.05.24, 17:40
...und bitte beachten: die Warnblinkschalter für die EU- und die US-Version sind nicht identisch! [smilie=nono.gif]
heiner88
Fahrzeug: C5 Cabrio, 2002, schwarz
Beitragvon Damon » 10.05.24, 18:46
Ok. Danke für den Hinweis. Ich habe EU Modell.
Damon
Beitragvon malemir » 10.05.24, 20:30
Servus, wenn ich mich da einklinken darf.
ich habe noch Ersatz-Warnblinkschalter, allerdings nur
für US-Ausführung.
Hab meinen in 20 min gewechselt, und nur das Kniepolster
abgeschraubt.
Hier die Videos:
Aus und Einbau
https://youtu.be/8C_B1xV98vc?si=Kcc5DNKaUBopdNgY
https://youtu.be/BnrOxYCyNng?si=16IZ7tf-dx89D7ji
malemir
Bilder: 14
Beitragvon malemir » 10.05.24, 20:36
10359036 US-Modell
10359037 EU-Modell
malemir
Bilder: 14
Beitragvon malemir » 10.05.24, 20:43
Gibt auch noch neuere Nummern.
10406626/10359036 US 10406627/10359037 EU 98-02
malemir
Bilder: 14
Beitragvon Damon » 10.05.24, 23:41
Danke.
Das ist garantiert hilfreich. [smilie=drinks.gif]
Damon
Beitragvon Damon » 12.05.24, 18:09
Da die Blinker auch nicht mehr funktionieren muß auf jedenfall alles davor abgebaut werden um zu sehen was da los ist. Vielleicht blos ein Kontakt lose weil die Blinker ja immer gingen wenn ich obendrauf geschlagen habe. Oder Relais defekt. Aber da kann das ja mit dem Warnblinker auch gleich mitgemacht werden.
Mein Mechaniker hat blos gemeint er bräuchte für alle Fälle den Schaltplan vom Relais.
Und noch eine Frage:
Haben probiert das "Stück" vom Warnblinker mit einem Draht durch den Schacht herauszuziehen. Ging nicht.
Seitdem schaltet sich der Warnblinker immer mal einfach unkontrolliert ein und geht wieder aus wenn ich oben draufklopfe.
Kann man da eine Sicherung ziehen (weil ja eh alles nicht geht) oder hängt da noch was anderes mit dran an der Sicherung?
Damon
Beitragvon dersuchende » 12.05.24, 18:13
Der Warnblinkschalter regelt auch die Blinker, Achim. Der Schrauber braucht auch keinen Schaltplan und der Schalter geht auch nicht vorne raus, höchstens wenn du dir mit einem Steckdosenfräser ein geeignetes Loch ins Armaturenbrett machst. [smilie=crazy.gif]
Neuen Schalter (wichtig, EU) besorgen und selber machen. Der wird letztendlich nur reingesteckt und fertig.
Beitragvon Damon » 12.05.24, 18:17
Ok. Danke für die schnelle Antwort.
Allso wenn der Warnblinker geht funktionieren auch die Blinker wieder.
Muß ich allso nur sehen das ich einen EU Schalter kriege.
Damon
Beitragvon dersuchende » 12.05.24, 18:35
Genauso.
Beitragvon Damon » 12.05.24, 18:58
Und kann man bis dahin die Sicherung ziehen oder hängt da noch was anderes mit dran?
Damon
Beitragvon dersuchende » 12.05.24, 18:59
Das kann ich dir leider nicht beantworten.
Beitragvon Damon » 12.05.24, 21:29
Hab ein Handbuch gefunden. Ziehe da mal die Sicherung Nr. 15.
Damon
Beitragvon dersuchende » 12.05.24, 21:43
Dann geht natürlich nichts mehr.
Beitragvon Damon » 13.05.24, 12:37
Laut Handbuch soll der Sicherungskasten im Fußraum der Beifahrerseite sein. Ich seh da aber absolut nichts außer durchgehenden Teppich. Ist die Nr. 34.
Hat da mal jemand ein Bild wo der sein soll?
Damon
Beitragvon Damon » 14.05.24, 19:42
Sorry vertippt!
Nr. 24 sollte es heißen und nicht Nr. 34.
Damon
Beitragvon dersuchende » 14.05.24, 20:23
Da wo die Füße stehen, Achim. Unterm Handschuhfach, in der Schräge.
Beitragvon Damon » 15.05.24, 08:36
Ok, da schau ich mal genauer. Aber außer durchgehenden Teppich hab ich da nichts gesehen.
Höchstens das der Teppich vom Vorgänger stammt und praktisch drüberliegt. Muß ich mal schauen wo man den anheben kann. Denn normalerweise muß das ja leicht zugänglich sein.
Damon
Beitragvon dersuchende » 15.05.24, 09:20
Ich mach mal am Wochenende ein Photo. Im Moment schaff ich das nicht.
